Generación de fondos de Renderworks
Puede generar fondos de Renderworks personalizados que puede guardar con el archivo, visualizar en el Administrador de recursos y compartir con sus colegas. Puede incorporar fondos de Renderworks como parte de un estilo de Renderworks.
Para crear un fondo:
Pulse Nuevo recurso en el Administrador de recursos, escoja Fondo de Renderworks y pulse Crear. Como alternativa, escoja Fondos de Renderworks de la lista de tipos de recursos en la barra de herramienta, en el Administrador de recursos. Luego pulse Nuevo fondo de Renderworks.
Se abre el cuadro de diálogo Editar fondo de Renderworks.
Nombre el nuevo fondo y seleccione el tipo de fondo a crear. Pulse Opciones para definir los parámetros específicos del fondo.
Parámetro |
Nombre |
Dé un nombre al fondo. |
Fondo |
Escoja el tipo de fondo que va a generar. |
Ninguno |
Úselo para generar un efecto de niebla iluminada sin un fondo adicional. |
Nubes |
Úselo para especificar un fondo de cielo con color de fondo y con nubes. Pulse Opciones para definir la escala y los colores de fondo y de las nubes, así como el grado de detalle. Para ajustar la escala, indique un valor del 1 al 10, teniendo en cuenta que un mayor valor producirá nubes más grandes. Para determinar el grado de detalle, arrastre el control deslizante para aumentar la resolución de las nubes, lo cual puede demorar el renderizado. |
Un color |
Úselo para indicar un fondo de un solo color; pulse Opciones para escoger el color. |
Dos colores |
Úselo para indicar un fondo bicolor cuyos colores se combinan para formar un gradiente. Pulse Opciones para escoger los colores. |
Imagen |
Escójalo para usar una imagen determinada en el fondo. Consulte las instrucciones del caso en el tema Creación de fondos de imagen. |
Imagen panorámica |
Escójalo para usar un archivo de panorámica como fondo. Siga las instrucciones del caso en el tema Generación de fondos de imagen panorámicos. |
Cielo simulado |
Usa iluminación de entorno para simular de manera realista distintas condiciones de cielo (ver Generación de fondos de cielo simulado). |
Niebla iluminada |
Crea efectos de iluminación volumétricos, como un cono de luces dispersas en la niebla, bruma o humo. Debe insertar una luz puntiforme o focal en el dibujo y escoger Niebla iluminada en la paleta Información del objeto del objeto de origen de luz. No se puede aplicar la niebla iluminada a iluminaciones direccionales, de área, ni lineales. |
Densidad de niebla (%) |
Especifica la densidad de la niebla; introducir un valor mayor para aumentar la densidad del efecto. |
Consistencia de niebla |
Crea un efecto de niebla terso o irregular. |
Recibir sombras |
Permite que el efecto sea bloqueado por objetos sólidos, creando sombras; por ejemplo cuando se bloquea un borde de luz por una tabla, de modo que la luz no se muestre debajo de la tabla. Escoja Usar sombras en las opciones de renderizado. |
El nuevo recurso de fondo aparece en el Administrador de recursos. Podrá hallarlo en el cuadro de diálogo Editar capas de diseño para usarlo con el comando Definir fondo de Renderworks, así como en la paleta Información del objeto correspondiente a los encuadres. Consulte las instrucciones del caso en el tema Aplicación de fondos de Renderworks.
Para rápidamente editar un fondo de Renderworks, presione la tecla Ctrl (Windows) u Option (Mac), y haga doble clic en el recurso en el Administrador de recursos.
Los fondos y los efectos de niebla iluminada se pueden usar juntos.
Purgue las texturas y los fondos que no use en el archivo de dibujo para reducir el tamaño de éste. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Purga de elementos de un archivo.
